Лучше уточнять напряжения на всех выводах, которые
29 Апр 2016 - 12:58
Сказочник
27182
1742.14
Лучше уточнять напряжения на всех выводах, которые критичны для работосопособности ШИМа
G31T-M7 rev1.0
Снесенные детали, например. Как вариант - адекватность
Перемерял напряжения на ШИМ'е. Все также как и
PWM1 - 0в. PWM2 - 1.87в. PWM3 -
Уточните напряжения на выводах ШИМа.
Я так понимаю что все таки VIDы
01000000 - вполне нормальная комбинация :).
Вы серьёзно шоль? так трудно выставить желаемую
Вернул шим обратно. Поставил 430 целерон. На видах какой то
При 0,5 В на некоторых VID'ах получается
Собственно пришлось снять шим(не могу подлезть). VID_SELECT - 1.19в CPUVID0
сомневаюсь я что шимке не приходит данные
Для неумеющих читать могу повторить (хотя сомневаюсь,
еще раз вместо того чтобы раздувать здесь
Т.е. вы не умеете читать и думать
как и предполагалось как до практического дела
АйАйАй Нескромный вопрос - вы читать-то
вместо бессмысленной разпальцовки помогли бы человеку раз
Бредить не стоит. Попробуйте думать до
19, 24, 11 Там ровно 0,02в. Ну хоть немного
тобиш у вас драйвер нифига не управляет транзисторами
1 и 23 нога по 0в. 21, 22, 15
на драйвере RT9605B на 1й и 23й
шим поменял, таже фигня(
На второй ноге ШИМ должен сформировать "Повер ок"
а да .. 5В есть незаметил а вот
АйАйАй , на картинке же написано, есть.
у тебя на второй ноге шимки RT8802A нету
Лучше уточнять напряжения на всех выводах, которые критичны для работосопособности ШИМа.
