DanZer, все сообщения штатные, а в конце Вот
WARNING!!
Do not turn off power during flash BIOS
Search necessary information
ROM file size does not match existing BIOS size
Вот собственно и все.
Попробовал ноликами BIOS добить, спасибо за совет, всё ОК перепрошилось, только теперь даже монитор не включается (кстати и сверху добивал и снизу), тока лампочка мигает, но есть подвижки -- скачал amiflash843 он определил тип микросхемы, только шить не хочет, ругаецца: "Error22 -Flash ROM verify error" -- ошибка стирания.
С вышеуказанной утилиткой все по старому, unik опять не шьет.
Ёлы палы, неужели микруху запорол? Да вроде все аккуратно делал roll
Своя подпрограмма в BIOS - это возможно?
