Проверьте диодные сборки по выходу, может ток не
5 мая 2016 - 21:22
Yarun
141
12.02
Проверьте диодные сборки по выходу, может ток не держат.
Chieftec CFT550W не держит нагрузку более 1А.
Я тоже считаю, что надо нагрузить блок пропорционально
А может стоит попробовать одновременно нагрузить +12, +5
Завтра "обнюхаю" все вокруг 4800, хоть это будет
А питание 4800 как себя ведёт? На ХХ
Включаю блок питания на ХХ, т.е. без нагрузки.
Вопрос малость запоздавший, но всё же, как Вы
Спасибо, проверю обязательно. Только вот очень маловероятно, чтобы они
Печально, что нет родной схемы... За эту смену "на
Да. Вы правы, схема не родная, к сожалению.
2 vladzirka Спасибо, но шим по указанной ссылке явно
В качестве схемы можно использовать выложенную здесь http://rom.by/files/AcBel_API4PC01-000_2.pdf Проверьте
Сегодня нашел полный даташит на WT7515. может
