Попал в ремонт такой блок, вылетел ключ APFC 20N60S1 и предохранитель. Входной кондер целый, остальное прозвонил-тоже целое. Проверил без ключа APFC- блок прекрасно стартует (через лампу), но нет сигнала PG. Впаял новый 20N60 -включаю с нагрузкой (3лампы 12в 50W) через утюг, блок стартует, но лампа утюга мигает и утюг греется. Без нагрузки все нормально. Напрямую включать боюсь, т.к. все блоки с APFC, которые я делал, так себя не вели. Т.е. при включении через утюг,фен с нагрузкой был бросок только при старте, далее утюг холодный) Думаю, что частично подгорела ШИМ, т.е на APFC идет не то,что нужно. Хочу подкинуть другую ШИМ. Там стоит cm6800tx, нашел поблизости cm6800t+xprom.ua/p72366309-mikroshema-champion-cm6800tx.html?no_redirect=1 , они идентичны? Есть ли у кого опыт такой замены, или искать именно TX?
Попал в ремонт такой блок, вылетел ключ APFC 20N60S1 и предохранитель. Входной кондер целый, остальное прозвонил-тоже целое. Проверил без ключа APFC- блок прекрасно стартует (через лампу), но нет сигнала PG. Впаял новый 20N60 -включаю с нагрузкой (3лампы 12в 50W) через утюг, блок стартует, но лампа утюга мигает и утюг греется. Без нагрузки все нормально. Напрямую включать боюсь, т.к. все блоки с APFC, которые я делал, так себя не вели. Т.е. при включении через утюг,фен с нагрузкой был бросок только при старте, далее утюг холодный) Думаю, что частично подгорела ШИМ, т.е на APFC идет не то,что нужно. Хочу подкинуть другую ШИМ. Там стоит cm6800tx, нашел поблизости cm6800t+x prom.ua/p72366309-mikroshema-champion-cm6800tx.html?no_redirect=1 , они идентичны? Есть ли у кого опыт такой замены, или искать именно TX?
