времени много прошло ну все же скажу. Там что то вроде смарт карты ставят похож на флешку, вот первая причина сообщения failed отсутствие его в юзби. вторая причина если он есть то при неправильном вводе n-раз он блокируется (как я слышал надо новую смарт-карту брать). ну и третья причина он просто сгорел =). бывает его внутри пихают. внутри тоже два гнезда юзби. открой вытащи почисти контакты и проверь.
