Вряд ли такой БП окажется под руками, попробуйте использовать типовую схему sunny_atx230 в качестве образца. Прозвоните в каких цепях сгоревшие резисторы, схема подскажет их возможный номинал. Пока только могу предположить что R33 cтоит в цепи затвора 10-47Ом, а R32 в ОС по току и может быть 1кОм. А может R33 между затвором и истоком 5,1-10кОм, а R32 между 6 выводом 3845 и затвором номиналом 10-47Ом.
