По поводу коммутации VID'ов напрямую от процессора к ШИМу я уже думал - на плате для этого разведены дорожки, у ШИМа есть площадки - указал стрелкой на Картинке На верхних контактах последовательность уровней совпадает с теми, что на входе в MIO.
На сколько я понимаю надо снять 4 сборки перемычек у MIO - Картинка2 помечены зелёными крестиками, две килоомных сборки, через которые идёт подтяжка на +3,3В оставить и впаять две сборки перемычек на площадки рядом с ШИМ. Поправьте, если не прав.
Что ШИМ MIO не такой была мысль, но плата с новым работала (вернее так - впаял MIO и стало как сейчас -> что-то сделал и плата заработала, успешно прошла стресстесты под Windows -> снял - поставил батарейку и получилось то, что сейчас.) По маркировке W83667HG-A они одинаковые, но изначально стояла микросхема выпущенная 33 неделя 2009, версии 9, ревизии C, а на замену поставил выпуска 18 неделя 2008, версии 9, ревизии A.
BIOS шил уже разные, и тот, на котором плата работала до поломки, и более старый - без толку. Хочу ради эксперимента попробовать прошить от модели P45DE (очень похожая, но с DDR2 и разводка отличается) - может хоть как-то изменится поведение
Что
ШИМMIO не такой была мысль, но плата с новым работала (вернее так - впаял MIO и стало как сейчас -> что-то сделал и плата заработала, успешно прошла стресстесты под Windows -> снял - поставил батарейку и получилось то, что сейчас.) По маркировке W83667HG-A они одинаковые, но изначально стояла микросхема выпущенная 33 неделя 2009, версии 9, ревизии C, а на замену поставил выпуска 18 неделя 2008, версии 9, ревизии A.BIOS шил уже разные, и тот, на котором плата работала до поломки, и более старый - без толку. Хочу ради эксперимента попробовать прошить от модели P45DE (очень похожая, но с DDR2 и разводка отличается) - может хоть как-то изменится поведение
