На третей ноге никаких резисторов не вижу. Не могли бы вы все это дело указать на схеме, а то может я чего то недопонимаю. Диодный мост в норме,конденсатор 450в имеет своих 68мФ и 0,5 ESR. оптопара с этой стороны схемы 45 Ом.
Еще такой вопрос: обязательно ли подключать лампы матрицы при подключении питания к плате БП, или можно без них?
