При постановке вопроса неплохо как минимум указывать ТОЧНО модель платы и проца. О проце интересно множитель шина, ядро, напруга. Если у вас какой-нить Mendocino 433, то большего вам ( на 90% вероятности) и не светит, а если копперцел 566 (66х8,5), то 850 для него - не предел (конечно, у каждого экземпляра свой характер, да и как с мамой сойдутся), тут только вопрос экспериментов с BSEL и VID'ами, если у проца родная шина 66, то он 83 макс. и покажет. Надо изолировать ногу AJ33 (чтобы "родная" стала 100 mhz ), а если не стартанет - мотать VIDы для повышения напруги. В форуме инфы - море.
Удачи!!!
Удачи!!!
