Смотря где должен стоять BCP68. Я на видеокарте заменил на BFG67. Для мощности вентилятора МОЕЙ видюхи 80мА вместо 1000мА (BCP68) хватило вполне. Если мощность нагрузки, которую будет питать транзистор превышает 80мА, то можете попробовать заменить, скажем, на СОВЕТСКИЙ КТ815А ибо BCP68 и его аналоги днём с огнём не найдёшь.
