Это может показаться странным но я купил партию AZ431 и они вообще никак не детектируются. а также не детектируются TL431 которые выпаял со старых БП. не знаю почему... Пишет ничего не подключено.
Вообщем впаял TL431 хм... ну изменения есть примерно через 10 сек с момента включения щелчки прекратились. но они при этом также сами возобновляются и проходят.
Если подключить нагрузку пока щелчков нет, то они появляются и чем больше нагрузка тем чаще щелчки.
Напряжение на С5 колеблется 13-13.5В - его колебания не зависят от щелчков и присутсвуют всегда - он идет на 7ую ногу ШИМ. С6 стабилен 6.5В, на большом конденсаторе 310В стабильно
В режиме измерения постоянного напряжения на мосфете - импульсы редко превышают 1000В, проскакивают и 500, 600, 800В. Но когда БП не щелкает, то импульсы в основном превышают 1000В.
