Ну как бы да, чтоб если на эту тему наткнуться такие как я ...новички-нулевички чтоб хоть долго не искали...что да как))
Всё замерил - у меня такие показатели:
Основное (рабочее) напряжение 7-pin 2,85 вольта.
Опорное напряжение 1-pin 1,52 вольта.
Питание микросхемы SPD 184-pin 2,87 вольта.
Также измеряют напряжение терминации, его нет не на одном pin-не слота, его измеряют на терминирующей цепи, которая находится непосредственно возле слотов памяти и состоит из множества резисторов и конденсаторов. Значение его должно быть - половина основного (рабочего) напряжения.
У меня напряжение терминации 1,52 вольта.
Из этого делаю вывод, что в принципе слоты оперативной памяти запитываются у меня нормально. Значит дело в северном мосте, как мне подсказали - контроллер оперативной памяти - это северный мост! Буду проверять его цепи питания. Теперь бы найти тему как это правильно делать
Из этого делаю вывод, что в принципе слоты оперативной памяти запитываются у меня нормально. Значит дело в северном мосте, как мне подсказали - контроллер оперативной памяти - это северный мост! Буду проверять его цепи питания. Теперь бы найти тему как это правильно делать![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
