Вроде как в порядке, только верхний. Не подскажите
4 Июн 2016 - 20:45
Booooooot
8
Вроде как в порядке, только верхний. Не подскажите как правильно восстановить?
Zotac GeForce GTX 570 выгорела фаза VRM, нужно отключить
Так сложного ничего нет, проверяете выгоревшую часть
Так сопротивление на дросселе/конденсаторе измерьте по выходу данного
Мешает восстановить эту то, что один слой прогорел
Нет, что мешает восстановить эту? Только
Можно как то перекинуть фазы, т.е. на память
В данном случае - никак, указанная
