почему с вставленным процессором звонится (пищит) на корпус.
Сопротивление между выводами питания ядра процессора достаточно низкое. 15 Ом - в нормальных пределах.
Andrey82 писал(-а):
2 конденсатора обведенные кружком на первом фото плюсом также звонятся на корпус
Понятие "звонится" настолько расплывчатое, что его не стоит указывать без численных данных. VLDT поступает на процессор и на СМ. Сопротивление тоже может быть низким.
Andrey82 писал(-а):
и транзистор что над ними - затвор также звонится, хотя при включенной матери на затворе 1,45В.
Вы уверены относительно правильности наименования вывода транзистора (затвор)?
Да и опять же - желательно указывать схемное местоположение транзистора.
