мда... похоже придётся. Поменял 431, оптопару, проверил мелочёвку, куда по цепи могло от токового датчика пройти - всё ок, но поведение всё то же. На плате есть во вторичке подстроечник (регулировка напряжения), если его вывести почти в ноль - то напряжение около 19В, и всё работает, при этом можно поднять даже до 25 и до 27 (выше не пробовал), если токовый датчик ещё уменьшить. Но это если только резистором плавно увеличивать. Если же после этого отключить и снова подключить нагрузку (или выключить и включить БП) - то через полсекунды в защиту уходит. Ещё 431 есть во вторичке, а также есть c1815 в первичке и вторичке - их не пробовал менять, но всё-таки уже склоняюсь к замене ШИМ. Отпишусь как найду. Спасибо за поддержку.
