Dron1980, за схему спасибо.
Что касается вашего измышления
Не понял назначение напряжений VTT Power, SA Power. По схеме они тоже идут в проц. Какое-то из них должно в ДР подаваться на проц, а вот какое не пойму
то, изучив схему, так и не понял - из чего сделан этот вывод?
Вы схему читать умеете? Понимаете разницу между сигналами? Понимаете, что некий узел может произвести некое преобразование напряжения - при наличии того напряжения, из которого необходимо это преобразование произвести? А разрешающий сигнал - это всего-лишь разрешение на проведение этого преобразования.
