Доброго дня, та же плата, тот же не старт... На B10 те же нуль-нуль)) Ничего при этом при выжигании не меняется. Такое впечатление, что где-то эти 3VSB теряются по пути. Есть только на кнопке 2,9... Подскажите, может на этой плате есть какой невидимый предохранитель?
