Вбейте в гугл запрос "коммутатор +5vdual" иубедитесь что это именно то, как здесь было сказано, чего не существует в природе.
Мне не сложно вбить что-нибудь аля 5VDUAL switch и получить кучу ссылок на производителей. ISL6504, например.
real-comp-master писал(-а):
Ну и что он коммутирует?
В той схеме, что вы приводили, коммутируются +5V и +5VSB - по схеме отлично видно.
Я не знаюдаже что такое 5vdual.
И при этом пытаетесь отрицать наличие коммутатора +5VDUAL. Идиот натуральный.
С чего такая уверенность?
Документацию почитайте, подумайте.
НЕТ ПЕРВОИСТОЧНИКА. Вот он: взял в интернете
Первоисточник - форумы.
На форумах, как и на заборах написать можно многое.
Описанный метод скорее всего рассчитан на попытку повреждения содержимого микросхемы с Main BIOS при внезапном выключении (если момент выключения приходится на операцию записи - идеальный вариант).
Нет не умею.
А даташит Вы зажали.
При неумении работать со схемами схему вам скорее всего не дадут - бессмысленно.
А кого обычно сразу банят?
Спамеров, например.
В чём разлечение?
Идиоты столько смешных вещей рассказывают. Смех продлевает жизнь.
P.S. Таки опять дуплет
