Нашел также свой еще один косяк...
Емкости Y для слива статики с массы выхода на минус банки здесь организованы оказывается через корпус пришлось все соединить и кинуть на ноль розетки...
Теперь на банке выбросы уменьшились...но на выходе померять так и не дает, пики с частотой силовой остались, но может быть стали чуть меньше, модернизация щупа осцилла также не помогла...
Кстати в процессе ремонта нашел один косяк, отсутствовал нулевой чип-резистор на плате(перемычка j41)...т.е. цепочка 1,5Мом + 75ком + 1,5Мом не доходила до 15-ой ноги...как он без этого работал не понятно...
Надеюсь что ремонт все-таки удался, надо будет потестить...
P.S. В наглухо закрученном корпусе бп дает померять на пульсации, они где-то 90-100мВ, но при попытке нагрузить блок, аномально вырастают раз в пять, похоже это опять воздействие на осцил.
P.S. В наглухо закрученном корпусе бп дает померять на пульсации, они где-то 90-100мВ, но при попытке нагрузить блок, аномально вырастают раз в пять, похоже это опять воздействие на осцил.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
