Не расскажите, что до вас там наваяли ?
Если есть флюс под ГПУ, это уже наводит на нехорошие мысли.
если объясните зачем он
Хрен его знает, зачем его туда поставили.
Об этом может сказать, тот, у кого есть схема.
Какой-то ключ по питанию.
Отследите прозвонкой, куда идёт дорожка от затвора, может прояснится.
А напряжения так же находятся прозвонкой дорожек.
Какая, куда идёт, с чем соединена.
Теперь полазаем в другом углу платы.
Вот интересно, можете ли вы выпаять 5 дросселей питальника справа?
Затем измерить сопротивление их контактов на плате относительно земли.
Если со стороны ГПУ будет 0 ом, дальше можно не продолжать.
ГПУ труп, сами понимаете! Дальше вам решать, что делать.
У вас прибор различает 0,5 ом от 1,5 ом?
Или ещё, как вариант, сдуть ГПУ и посмотреть, какие КЗ пропадут.
Если не пропадут, найти их будет гораздо легче.
По другому никак.
По другому никак.
