материнка ecs h61h2-mv проц сгорел
без всей периферии мать сама включается при подаче питания от заведомо рабочего блока питания
звуков не издает
выключить можно только из розетки
проц и южный мост греются
может сгорел чипсет или мелоч какая?
я не пойму зачем форум нужен если тут нельзя задавать такие простые вопросы?
у меня есть только цежка
а пост карта только для pci
как-то можно этот чипсет прозвонить чтоб сказать что это именно он сгорел?
муьтика на плате нет, или я его не нашел(имел дело в основном со старыми материнками)
там мульты большие его не счем не спутаешь
понять и простить, выручайте меня неопытного, ГУРУ!!!
h61 в гугле не нашел
звуков не издает
