Она похожа, понятное дело расположение и нумерация элементов
Она похожа, понятное дело расположение и нумерация элементов будет отличаться, но по ней хоть можно представить что искать на реальной плате в силовой части. Дежурка работает, сейчас мало важно на чём она собрана. А вот резистор или резисторы идущие от регулирующего вывода ТЛ431 на общий - их либо меняли до вас. Либо припаяли на место те высококилоомные, что обрезают при регулировке на заводе.
WINSIS KWT-200 завышенные выходные, отключается. РЕШЕНО.
