Внешние - только пассивные элементы (два конденсатора
17 Июл 2016 - 12:07
Сказочник
27403
1742.14
Внешние - только пассивные элементы (два конденсатора и возможно резистор).
нет старта, проблема с питанием моста(решено)
Поменял опять мульта. И о чудо все
Да, так и есть по кондеру на
Да maco , именно, речь о
Если речь идет о генерации на выводах
недавно столкнулся с проблемой мой осцил шунтировал кварц
та просто не покидали смутные сомнения - у
Вам что-то из этого непонятно :)?
перепроверил наличие генерации от БП таже картина-нет её
Потребители по VBAT - ЮМ, MIO и
измерения на самом мосте(на конденсаторах похоже блокировочных)
я на 8 ножке измерял питание( даже
Тогда мне не сложно нагадать, что
читаю... думаю ... Блок схема многое прояснила бы... по
та что 900 что 1000...там пустых страниц много
Не заметно. Попробуйте еще раз прочитать
Та есть желание, иначе ж не писалбы
Intel внезапно стал настолько жадным
maco Я бы почитал... та нету(((
Нескромный вопрос - вы документацию-то на
maco - спасибо за ответ! Учусь писать
Судя по вашему изложению, изначальная проблема
Уважаемый переносчик (maco)- песочница так и быть
