после того как заменил полевик m503 (4800) на
после того как заменил полевик m503 (4800) на новый КЗ ушло
теперь другая проблема
при нажатии кнопки включения начинает сильно грется u 24 lp 2951 (по ДШ выходной ток 100 мА) 5В выдает которые идут на 36 ногу мультика u23 H8/3434 HD64F3434TFLH16
также на ШИМ u502 MAX1632eai питание 19 в на 22 ногу приходит, а запускающего на 23 ногу нет.
если есть схема, поделитесь пожалуйста, или какую следующую деталь проверить и кто может быть виновником, прошу дать подсказку.
спасибо.
нужна схема и помощь на COMPAQ 1200 12XL222 кз по вх питанию
  • после того как заменил полевик m503 (4800) на
