Перед тем, как создавать тему, пользовался поиском,
менее ленивый вбил бы в поиск название своей темы и посмотрел результаты, вдруг кто-то уже пробовал и отписался...
Перед тем, как создавать тему, пользовался поиском, но ответа не нашел.
а самый ленивый не стал бы даже подходить к компу, а посмотрев на хреновину от нВидии сделал бы "классическое" предположение и...
no comments
The ALC662-VC0 is fully pin compatible with the ALC662, and both are pin-to-pin compatible with
the ALC88x series and ALC262 series audio codecs
При чем тут ALC88x?!! То что 662 можно заменить 88Х я узнал из поиска еще до создания темы.
нужно обязательно носом потыкать?
На каждом форуме найдется такой "умник", которому бесполезно объяснять, с какой целью люди обращаются на форум... нечего ответить - гуляй лесом!
А я бы выпаял кодек, и поставил PCI звуковушку.
Если бы задача стояла получить каким-нибудь способом звук, то у меня есть и PCI-аудио, и китайское USB-аудио. Хотел попробовать заменить именно чип, если тот, который есть на доноре совместим - а вот этого я и не знаю (поэтому и обратился за помощью к ТЕМ, КТО ЗНАЕТ!!).
igils - спасибо за ссылку!
Присоединяюсь!
Замена ALC662 на ALC663
