Я сильно сомневаюсь, что дело в BIOS. Покажите
31 Июл 2016 - 19:58
i8088
509
29.08
Я сильно сомневаюсь, что дело в BIOS. Покажите оригинальный сохраненный образ.
PP320 помогите вытащить .BIN из файла прошивки .BIO
Чем закончилась история? Нашли неисправность и что меняли.
всем спасибо. плата передана другому человеку для продолжения.
ПЛИС использует отдельные стабилизаторы или разработчики не
Maco Замеры напряжений на плате 1.24В 2.57В Выходит все указанные на схеме
maco спасибо за очередную наводку в пошаговом формате. хорошо после
Что сюда можно воткнуть носитель, с
отсутствует, к сожалению. на борту есть CF разъем.
С учетом некоторой нестандартности рассматриваемой зверушки
maco уже и не знаю, действительно, что в
narabote: вообще подобные прошивки принято в
спасибо за замечание, согласен. Но у maco проблем
Нда, и чем же этот дамп вам
i8088, приветствую. файл hex слитой прошивки перед вмешательством во
обрезал с начала с символа $ залил с адреса
Ну по крайней мере в конце прошивки (0x3fff0,
Насчет панельки - у меня микруха в корпусе
Это в том случае, если вы
maco вы имеете ввиду под "нормальным образом" образ из
Для SST49LF016C это можно назвать bootblock'ом,
maco спасибо за наводку. слова относительно прошивать вместе
При 16 Мбитах флешки 2 Мбита
приветствую, maco Я имел ввиду что слили дампы
При указанных флешке и файле образа
Что за контейнер? Прошивка 256KB, а flash
приветствую, i8088 под контейнером я понимаю блок между квадратных
