Ну так и есть WT7520 подошел отлично, но как и предполагалось дело не в нем. Поменял, но на 7,8 ноге генерации так и не появилось, статичные 2.8в и все, проверил транзисторы раскачки - живые, прозвонил всю обвязку, проблем не увидел. На всякий случай пропаял силовые диоды, и поменял TL431, и блок завелся, нагрузку держит, напряжения в норме, все хорошо, так что спасибо всем!
