это диод зеннера, стабилитрон. Я их как диоды проверяю А если ничего не выходит с ремонтом начинаю блоком питания ток подавать и смотреть сколько там вольт. А если не рабочий в дежурке я бы посмотреть куда он подключен и поменял его.
"Микросхема супервайзер WT7525 она управляет запуском блока?"
да.
"Что генерит напряжение PS_ON тоже супервайзер?"
это же входной сигнал ИМС, что там в вольтах - не очень важно. Главное чтобы более 1,8в было.
"Сколько должно быть напряжение PS_ON ? (в моем случае 2.5В)"
Оно должно быть не более 7В. И переключение там в диапазоне 1,2/1,8В. То есть 2,5в - выключена. 0В - включено. То есть у вас нормально.
"На pin 3 WT7525 при замыкании PS_ON в разьеме на оч короткое время появляется 4.5 В потом пропадает так и должно быть?"
нет. При замыкании псон на землю, высокий сигнал на 3-й ножке переходит на низкий уровень через 24...52 мс
"ZAD"
да.
