Все же хорошо бы давать ПОЛНЫЙ лог, а
Все же хорошо бы давать ПОЛНЫЙ лог, а не дергать из него строчки
А полный выглядит так:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS!
Error 6 - The BIOS ROM file checksum is bad.
!! Module Manipulation Failure !!
error!
0002>File not found
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". (c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
А при чем здесь CBROM? Это ж AMIшный BIOS.
Такая же фигня с версией того же БИОС 1.4 и с БИОСом от ASROCK на I915. AMIBCP ругается на чексум. Предполагаю - так со всеми 4xмегабитными. ASRock пошел по родительской дорожке?
