Менять мелкие емкости на дежурке. Индикатор по
11 Авг 2016 - 14:23
WALERII
6
Менять мелкие емкости на дежурке. Индикатор по дежурке зеленый имеется?
БП HIPRO HP-D2537F3P дежурка дергается.
Нашел таки 3.3мкф, поставил, а также поставил 33мкф. быстро
есть 33мкф и 2.2мкф, пойдет? или критично?
Замените на 5Н или 5М. И
идентичных номиналов нет... есть 33мкф и 2.2мкф, пойдет?
> да ладно, на aliexpress их море,
да ладно, на aliexpress их море, 5
Вот фото http://a0.1nsk.ru/3/52382bd766.jpg тут 3 оптрона. в предыдущем сообщении
Пока только заменил C202 номиналом 47мкф х35В (был
Там один кондер по питанию 1H0165R. Схем дежурки
Я думаю что тут дежурку надо смотреть.
3 подобных блока с одинаковыми симптомами: трещат при подключении
Меняй все электролиты и в холодной
