Для начала проверьте(протестируйте, лучше memtest) обе памяти по отдельности, по очереди в
обеих слотах. Первую память проверить в первом, потом во втором слоте, и так же со второй.
И неплохо бы еще проверить на другой плате эти памяти в паре.
Также неплохо проверить напряжение питания памяти при обеих установленных планках.
Если ошибок не обнаружится, и Ваша память точно совместима с платой и Вашим CPU
(перепроверьте, мне честно лень искать), то я бы посмотрел в сторону процессора.
