maco основную мысль я понял.. пару уточняющих вопросов: я правильно понимаю что у меня проблема где то в области этих звонящихся кондеров?..т.е. например лазить на обратную сторону видеокарты не нужно..или это не так?.. т.е если цепь идет дроссель-стабилизатор-фильтрующие кондеры-транзисторы и так далее до ГПУ, чтобы найти проблему мне надо идти в обратном направлении?..я проверил стабилизатор 7805 живой..навсякий случай выпаял..проверил без него... все тоже самое.. проверил керамические кондеры (отметил на фото).. все звоняться накоротко..нижние нет..думаю маловероятно чтобы все 3 сгорели..значит они не причина, а следствие..
подскажите плиз..я хотя бы думаю в верном направлении.. или все не так?
