У этой мамы ЮМ греется даже только от дежурки. Я проверил напряжение на всех FET-ах. Нигде не было близко к 5 или 3 вольтам. То есть я не нашел стабилизатора, питающего ЮМ. Тем не менее - ЮМ греется сильно ( и это только от дежурного 5VSB). Без схемы трудно. Плата же многослойная. Да. вижу 5VSB уходит с 9-й ноги ATX куда-то в средний ( непонятно какой) слой печатного монтажа мамы, а откуда он выходит - непонятно.
Сама БИС ЮМ покрыта радиатором. На даташите у нее больше 150 выводов - на каком смотреть? В статьях пишут, что в 90% случаев ЮМ горит от кз по USB. У меня на момент выхода из строя этой мамки не было подключено ни одного USB устройства. Откуда КЗ? И как проверить наличие ( или отсутствие) кз по USB? Конкретно - в какой точке и что смотрtть ( относительно кз по USB?)
