2) Можно лишь судить о том, что
2) Можно лишь судить о том, что один из каналов клокера работает нормально (причем только в том случае, если проверялся дифференциальный сигнал, а не сигнал между одной линие дифференциальной пары и GND:)). При отсутствии осциллографа (или другого прибора для оценки параметров соответствующего сигнала) вопрос слегка бессмысленен.
3) Указанный на схеме резистор предотвращает удержание транзистора в открытом состоянии в случае отключения выходов драйвера, например. Выгорание такого резистиора до 0 Ом IMHO маловероятно:).
4)Формирование/передача сигнала сброса - очень малая часть функционала СМ и ЮМ. Т.е. гарантировать полную работоспособность СМ и ЮМ только по факту передачи сигнала сброса бессмысленно.
