Ну так надо выяснить, что в БП сгорело - вдруг там канал 3.3В вышел из строя, то и смотреть потребителей. Кстати, не знаю что за пост-карта, но у моей reset не горит в нормальном режиме работы, а кратковременно загорается, когда кнопку reset нажмёшь, или при включении. Если он горит - значит reset "залип", надо искать виновника, а их может быть мнооого.
