Не путайте сигнальные цепи и силовые
1 Сен 2016 - 20:35
Сказочник
27103
1742.14
cesares писал(-а):
На сколько помню, вроде +3.3V_DUAL подается на ЮМ через сборку резисторов.
Не путайте сигнальные цепи и силовые цепи
BIOSTAR A78LMM3S КЗ по 3,3V
Снял ЮМ - КЗ осталось. Потребление с ЛБП
30мин. постоял под ЛБП. Прошелся термопарой по матери.
1. Учту, но пока это не актуально
Не пойму как на этом форуме отвечать собеседнику
Если сопротивление проводов между ЛБП и
Потребление 2,3А ЮМ и LAN - холодные. Снял
Не по +3.3V, а по +3.3VDUAL
