если некоторые не используют мозг
5 Сен 2016 - 17:07
9720
840.28
Такой прибор, конечно, лучше чем микруха,
если некоторые не используют мозг для генерации ответов, то это не повод не использовать собственный, для их анализа
После снятия нагрузки с блока питания Fine Power DNP-650 EPS иногда пропадает power good. Супервизор PS229.
Я думал и без смайликов будет понятно
Автор - твои 20-ть фото не определят конденсаторы
Такой прибор, конечно, лучше чем микруха, спасибо за
Для глупых людей типа Leviafan
вообще-то полное название
Из статьи, выборка перлов: "Маленьких синеньких конденсаторов, которые подключаются
Мой блок питания сильно отличается от того, что
Към автора на темата - какво очакваш от
...или у "рояля" сидит его Белка, а он
Нда, Leviafan уже слегка
в дежурке тоже померить, маленькие вообще не пухнут,
К сожалению, измерить нечем. Судя по маркировке,
"Подскажите, пожалуйста, куда копать?" Какая емкость / ESR -
