Если часовой кварц будет плохо генерить из-за плохого качества его самого или обвязки, плата не будет стартовать
Только в том случае, если соответствующий тактовый сигнал используется для тактирования действий, выполняемых при включении.
vladzirka писал(-а):
То что HPET пришёл на смену RTC
HPET не приходил на смену RTC (прерывание от RTC активно не использовалось, насколько я помню). Т.е. не нужно путать RTC и системный таймер (в том или ином его варианте).
почему он так работает?
Возможны проблемы с адекватными настройками.
Он же управляется ОС, я правильно понимаю?
BIOS и ОС. Например, некоторые мелкие настройки HPET могут быть индивидуальны для отдельных ревизий одной и той же модели ЮМ.
Orest писал(-а):
аккуратный прогрев SB - в диагностических целях - поможет найти виновника
Нда, тяжелый случай .
Думать лень, но посоветовать прогрев - на ура.
