Отпишу здесь, несмотря на то что тема давно
Отпишу здесь, несмотря на то что тема давно создана и автору уже не актуальна. На случай если кому еще понадобится, ибо эта тема проиндексирована гуглом или яндексом (не помню с чего перешел) по запросам из темы.
В общем столкнулся с такой же проблемой, как описана у автора. Модель прогера TL866cs с базовой прошивкой. Установлены 2 программы - MiniPro 6.5 и WizardProg87 (смысл одинаков). адаптер на plcc32 покупал отдельно. Вставил чип, указал в проге его данные - читать читает, а вот стирать память и прошивать новую не хочет. К слову сказать - читатет только со снятой галкой проверки ID устройства, и если клацнуть на кнопку определения ID, выдает FF FF. Контакты адаптера прозвонил - все в норме.
Однако все дело именно в некачественном контакте (не могу сказать в адаптере или самом прогере) - стоило только пальцем прижать кроватку на адаптере, как тут же начал определяться ID чипа, производиться очистка чипа и его программирование.
TL866CS
