= а почему не 5 В
13 Сен 2016 - 21:34
александр губа
Два предупреждения
1855
1.2
На ногу Vcc приходит +4В.
= а почему не 5 В ?
Блок Питания Q-Dion QD-450 уходит в защиту
Громадное спасибо! Заменил диод в цепи -12В и
Q-Dion QD-500,проблема точно такая,заменил после ваших советов диод
Поправлю коллегу vugluskr -12В используется для
Меняйте диод по -12в, я ставлю обычно SF26.
В нашей копилке есть "Схема вторичных цепей FSP
Линия -12В звонится на землю - КЗ? Возле
Към автора на темата: Със съмненията в посока PS113
7 VCC Supply voltage/12V over voltage
Блин, в даташите четко указано 5 В типовое(до
"7 VCC Supply voltage/12V over voltage protection input
Я о питании супервизора, а Вы о чем
Pgi приходит с силового трансформатора, например с 5-ти
= а почему не 5 В
Саша, а 4в - это норма, 113-я
Забыл добавить, на данной микросхеме (PS113) на ногах
