Такая же ситуация, та же плата, пред история - просто перестала включаться. Перечитал всю ветку по этой плате и ей подобной.
Решил ничего не снимать, т.к. ничего не грелось, а просто погреть ЮМ (кстати, место под крепление радиатора есть, а радиатора нет).
Начал греть, прямо на месте как тестировал, оказалось забыл снять питание... Пока грел ЮМ, пошли посты, при этом мост на продавливание никак не реагировал, так что думаю что это не отвал от платы, а отвал кристалла от подложки.
П.С. Может кому и пригодиться.
