сопротивление 1МОм
19 Сен 2016 - 14:03
Endip
12
сопротивление 1МОм
Нет индикации\зарядки ноутбука Lenovo Z500
Вроде нормальными буковками написал микросхему, которую надо пробовать
Поменять RT8205, это микросхема дежурки? Но ведь дежурку
На 8 ноге. Нет у данного ШИМа вывода
Судя по даташиту +3VALW для питания мультика генерируется
Значит пробуйте менять RT8205.
На данных ногах - Вольт,
Это сопротивление между GND и VREG5,VREG3
Это по какому питанию?
сопротивление 1МОм
Наверное, теперь надо измерить сопротивление относительно земли
Я в ремонте новичок,если что - кидайте кирпич. На
сопротивление 1МОм
