to fucktoreal:
1. Зануление рабочее... ммммм... Нуль рабочий знаю, и для чего он нужен. А заземление - защитная мера, снижающая напряжение прикосновения при касании человеком корпуса аппаратуры, на который пробило изоляцию фазного провода и т.д.
2. А это ещё и вопрос того, кто с чем борется. Если человеку комп нужен на радиостанции - так ему хорошая физземля нужна (для минимизации помех), которая в аварийном режиме должна ещё и ток с антенны (в которую жахнуло молнией) отвести, не убив никого и ничего кроме САУ не попалив. Остальным - выполнять требование снижения потенциала прикосновения при обеспечении чёткого срабатывания защитной автоматики силовых цепей, с соблюдением безопасности в случае пробоя другой фазы на их землю, а также обеспечение стекания статического потенциала. Обычно профессионалы выбирают некоторое компромисное решение, например: от аппаратуры к физземле идёт один изолированный провод, а от контура заземления питающей подстанции - второй изолированный провод к физземле... Вообщем земли и особенно помехи - дело тёмное и решается экспериментальным путём в конкретном месте.
А электрики всё должны делать так, чтобы обеспечить безопасность человека.
Но часто это им - "по барабану".
to fucktoreal:
