Что ещё может быть не приложу ума
24 Сен 2016 - 00:43
softm39
281
0.05
"Что ещё может быть не приложу ума"
Сломалась какая-то деталька, надо ее найти.
Сигнал PG и APFC
Решил вернуться к данному блоку Заменил всю платку вместе
Проблема решилась заменой платы супервизора Есть другая беда, тоже
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf страница 2 http://publikz.com/projects/atx/index.php?act=show_schema&id=6 схема выводы 2/3/4/15
В какой то теме, на этом форуме встречал
"Что ещё может быть не приложу ума" Сломалась какая-то
