Поставил alc883 вместо alc887 и все завелось пришлось
28 Сен 2016 - 16:42
saaab7
2
Поставил alc883 вместо alc887 и все завелось пришлось сменить дрова, проверен звук на задней панели.
Замена ALC887 на ALC888
Тогда понятно, это на относительно новых платах.
Да с доноров конечно. Как раз именно материнок
А где взяли ALC892? Вот что-то не попадалось
Вместо ALC887 без всяких переделок встал ALC892. Все
P5Q нет звука, в системе всё в норме.
Поставил alc883 вместо alc887.установил дрова и все работает.
Менял ALC887 на ALC883 на материнке F2A55-M. Все
Замена ALC887 на ALC888 прошла успешно!Придерживаясь комментария
Нда, тяжелый случай :). Т.е. думать
Понимаю, что надо выпаивать, но так я могу
Если измеряли без выпаивания из платы,
Пропал звук после КЗ на USB или что
Может кому понадобится. Спокойно меняется ALC883 на ALC888
Отлично меняется на ALC888B.
была проблема с 887, все определяется драйвер встает,
На платформах где не используется цифровой микрофонный вход
Мать ASUS M5A97 R2.0 ALC883 не завелась. В итоге
ingeneer , странно как вы обошлись без
Успешно заменил ALC887 на ALC888, для этого пришлось
поставил alc883 вместо alc887 и все заработало!
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC887.pdf http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC888_1-0.pdf пин 4 Digital ground for core
Здравствуйте я попробовал заменить alc887 на 888 не
