... POST434719
3 Окт 2016 - 14:46
Диоксид
43
0.06
Не стартует плата P5P800 rev 1.01
До попыток воздействия на объект было бы
Re: POST-434719
Питание шима в норме +12 вольт. ENABLE -
Input Low Voltage - если
Т.е сигнал ENABLE. Да?
Еще вопрос касаемо даташита. Я правильно понимаю Input Low
Странный вопрос - VID'ы в любой
Прошу прощение за косноязычность Скажите можно ли замкнуть
Можно.
спасибо. vtt поднялось до 1,2v Но пост кодов
Нда, дядя Саша еще и
Когда подобные платы были еще в ходу,
Картинку с замерами прикладываю 3 раз (вернее ссылку
Изображение Я таки издеваюсь
То дядя Саша - чего гадать
Жаль плату, но добьет ее он. Советы "выложить
Изображение Полевики судя по всему
соответствующий транзистор - входное.... , G -... возможно -
" Напряжение CPU_VTT - 0,5v " А должно быть
По какой причине может быть просадка? Подскажите
Судя по значениям напряжения в норме, напряжения на
Прикладываю скрин с измерениями напряжений на всех мосфетах
На хер измерительные приборы, сначала делаем,
Напряжения мерять , не знаете - какие должны
