Работа сделана , ниже фотоотчёт . Напишу какие
Напишу какие кандёры стоят в данной модели Chieftec APS-850C .
1)2200Мкф *16в - 4 шт (4 линии 12 вольт ) - не трогал ,лучшей замены не нашёл
2)3300Мкф *10в - 2 шт (5 вольт шина ) - поменял на твердотел Capxon 2000 Мкф * 6,3в
3)3300Мкф *10в - 2 шт (3,3 вольт шина ) - поменял на твердотел Capxon 2000 Мкф * 6,3в
4)3300Мкф *10в - 1 шт (С507 дежурка ) - поменял на Samwha WL 5000час 105град 3300 Мкф * 10в
5)1000Мкф *16в - 1 шт (с508 вых дежурки ) - поменял на твердотел Capxon 1000 Мкф * 10в
6)1000Мкф *16в - 1 шт (с 25 , -12 вольт ) - поменял на твердотел Capxon 820 Мкф * 16в
7)470Мкф *400в - 1 шт (с103 вход ёмкость ) - поменял на Samwha НК 3000час 105град 470 Мкф * 400в
8)47мкф *50 в - 1 шт (с514 ) - поменял на Samwha WL 5000час 105град 47 Мкф * 63в
9)10Мкф *50 в - 4 шт (с402,с91,с503,212 ) - поменял на Samwha WL 5000час 105град 10 Мкф * 63в
Samwha НК 3000час 105град 470 Мкф * 400в - выше чем все радиаторы на 5мм видно на фото ниже ,
но он нормально входит между (как объяснить - пластмассовыми палками которые крепят середину , короче смотрите фото )
img_156211111.jpg 98.7 КБ
img_156311111.jpg 97.08 КБ
img_156011111.jpg 99.17 КБ
img_156111111.jpg 99.01 КБ
img_1564111111.jpg 97.87 КБ
d14bh_-_121111.jpg 51.52 КБ
