На сайте MSI не смог найьт AMI биос для своей матери (наверное уже стерли), там есть только AWARD, но он у меня глючит. Могу скинуть на мыло. Лог патчера не нашел. Подскажите , где патчер его оставляет.
На экране пишет следующее:
BIOS Patcher ver.6.00.alfa10 и т.д.
Потом
!! Module Manipulation Successful!!
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright [c] Tenberry Software, Inc. 1996
4. 32Gb-problem : not found
Remove "otkat" [backup key]
Tweak options addinng:
Потом
if you can't see all и т.д.
