DanZer Не понял, где находиться лог файл?
Я не програмист, а простой юзер. Если можно наглядно, например
c:\install\bp\report.txt
Помогите. НЕ хочеться терять 7 гигов. Да и компьютер, я так думаю, будет работать более стабильно после прошивки модернизированного биоса.
Сейчас система не совсем здоровая. Если стоит винт на 40 гигов, то флопик не работает (не читает диски), а если поставить винт на 8 гигов, то все нормально (естественно в биосе, первый определяеться не понятно как, а второй стоит мастером).
Жду помощи
Жду помощи
