Подпаял резисторы 1 Ом, включил без процессора: ШИМ так же греется, но стал гореть вполнакала светодиод клока на пост-карте.
Не совсем понимаю: меряю на землю выводы ШИМа, которые к резисторам - примерно 270 Ом, короткого нет...
Кстати - светодиод reset стал гореть еле еле, а клок - в полнакала (раньше reset горел полностью а клок не горел)
Поставил Атлон 5400 - проц стал греться (в норм пределах), пост-код стал гореть - FFFF,
PGOOD стало 1,03v
Подпаял резисторы 1 Ом, включил без процессора: ШИМ так же греется, но стал гореть вполнакала светодиод клока на пост-карте.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Кстати - светодиод reset стал гореть еле еле, а клок - в полнакала (раньше reset горел полностью а клок не горел)![](/images/koloboks/hmr.gif)
PGOOD стало 1,03v
